-- SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 32600
herry Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: koske-city
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : --
Gerätetyp : --
Chassis : --
mich hat gerade ein kumpel angerufen und zwar hat er folgendes problem:
sein lmb ist voll wasser gelaufen. nach der trocknung geht der sound an einem seiner reseiver nur noch 15 minuten danach ist er weg. an dem anderen reseiver geht kein stereo mehr. der sound kommt nur noch aus einer box. weis jemand wodran das liegen kann? wird irgendein bauteil mit der zeit zu warm?
leider weis ich noch nicht die bezeichnung der lmbs. (braucht ihr das? dann fahr ich mal hin)
BID = 32606
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Schmeiß als erstes den abgesoffenen LNB raus!
BID = 32692
herry Gesprächig
das das an dem lmb liegt war mir schon klar aber kann man den reparieren? ich werd ihn halt mal auseinandernehmen und schauen ob irgendwo grünspan ect. ist
BID = 32695
perl Ehrenmitglied
Du kannst daran nichts reparieren und ich rate Dir, die HF-Transistoren auch nicht mit irgendeinem Meßgerät, Ohmmmeter oder so zu berühren.
Was Du tun kannst:
Aufschrauben, Platine am Buchse fürs Kabel ablöten und rausnehmen.
Mit klarem Wasser ausspülen, evtl. Dreck mit Zahnbürste entfernen, gut trocknen, wieder zusammenbauen, prüfen.
Wenns dann nicht geht --> Tonne.
BID = 32699
Bleibt die Frage warum der abgesoffen ist? Meistens gibt die Plastikkappe nach ein paar Jahren UV-Strahlung auf oder Vögel picken Löcher in die Kappen. Ist erst mal ein Loch drin, dringen Feuchtigkeit, Staub, Insekten usw. ein.
Eine Reparatur ist kaum möglich, das Problem ist, das LNB wieder dicht zu bekommen.
Als Notlösung fürs Wochenende o.ä. OK, als Dauerlösung, nein, zumal ein neus LNB nicht mehr teuer ist.
BID = 32804
herry Gesprächig
ok danke! dann lass ich das mal lieber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194536966 Heute : 4708 Gestern : 26284 Online : 652 26.11.2026 4:23 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0737159252167
